Comment changer coupelle d'amortisseur Passat 1991 ? [Fermé]
Posez votre question PIERRE7949 - Dernière réponse le 15 mars 2013 à 21:10 par mecano
bonjour je possede une passat diesel cl de 1991 je voudrais changer les 2 coupelles d'amortisseur avant, je voudrais savoir s'il faut demonter tout l'amortisseur entier comprimer le ressort etc.... pour changer les coupelles ou bien si il faut juste descendre le bras et si elle sont pose sur la base?. vous remerciant vivement par avance pour votre aide tres cordialement.
plus moins
il faut que tu comprime tes ressorts puis que tu defasse le gros ecrou du dessus si il y en a un (je connais que megane de renault) part contre tu mesure bien le pas de vis qui depasse avant de dessere sinon tu va modifie l'amorti de tes amortisseurs voila
mecano- 15 mars 2013 à 21:10
bonjour,
pas besoin de comprimer les ressorts, ils se detendent lorsque ta roue est suspendu, les ressorts et la suspension sont montes ensembles. defais tes deux ecrous d'en bas ainsi que l'ecrous d'en haut avec une cle a etoile, e tu change tes coupelles, puis tu remonte le tout, tout simplement.
