Quel est ce problème de fumée blanche sur Clio II phase 1 ? [Fermé]
Posez votre question mot20 - Dernière réponse le 24 août 2015 à 12:52 par Julien.
Bonjour à tous. Je rencontre actuellement quelques problèmes avec ma clio II phase 1 , 1.9 diesel. Chaque matin je la démarre, sans problème, puis très peu de temps après, le moteur fait des ratés, et une grosse fumée blanche sort de mon pot. Plus je monte dans les tours plus elle fume. On a deja un peu regardé la mécanique : Pas de probleme de culasse, on a boucher la vanne EGR mais toujours rien. Et on a récemment changer "l'injecteur commande" (qui a une partie electrique) pensant que c'était a cause de lui car il gérait l'avance de la pompe a injection. Mais ce n'est toujours pas ça. Avez vous une petite idée qui pour m'éclaircir? Merci à vous.
plus moins
Bonjour. Et bien non ce n'est pas l'huile qui sent. Est-ce que cela peut venir des injecteurs? comme ce n'est pas une fumée constante je ne sais pas.
plus moins
ça sent fort mais je sais pas si c'est l'huile. Mais ce qui est bizarre c'est que quand le gasoil est plus chaud, donc plus fluide, elle en fume plus. Je ferai attention mais je sais pas vraiment si c'est l'huile qui sent ou le gasoil. Je te redirai ça. Merci
Julien.- 24 août 2015 à 12:52
C'est boucher ^^ deux minute q réparer
plus moins
J'oubliais de préciser : elle le fait pendant une bonne heure. une fois que le gasoil est bien chaud, plus de problèmes...
plus moins
bonjour, le filtre à gazoil est-il bien propre ? (présence d'eau ?) A+
plus moins
Bonjour, j'ai eu le même souci sur ma clio 2 phase 1 , quand je l'ai emmené chez renault pour réparation: c'était les capteurs . Cout: 550 euros !!
plus moins
Visiblement oui, il l'est.
plus moins
Bonjour, Est-ce que ça sent l'huile lorsque cela fume blanc ??
plus moins
Oui, vérifies, car l'huile qui brûle est blanche. Même en petite quantité. Cela peut aller du joint, n'importe lequel en contact avec l'huile, à une queue de soupape...
