Comment démonter disque frein arrière sur Scenic II ? [Fermé]
Posez votre question Janeck - Dernière réponse le 27 mars 2016 à 19:31 par 3383
Bonjour! Comment démonter les disques de freins arrières sur Sceni II? (depuis 2003).Faut-il un arrache moyeu? Les disque sont fournis avec roulements montés. Mderci !
plus moins
bonsoir, 1/ lever et caler l'arrière du véhicule, puis déposer la roue 2/ déposer l'étrier de frein sana démonter la canalisation ( avec frein à main desserré) 3/déposer les plaquettes 4/ les vis de fixation du support d'étrier 5/ le capuchon de l'écrou de moyeu 6/ l'écrou de moyeu 7/ le disque avec son roulement Au remontage, en plus de la démarche inverse : 1/ veuillez à la propreté de l'appui de roulement 2/ mettre un jeu de plaquettes neuves 3/ respecter les couples de serrage et utiliser un produit de blocage de vis 4/ veuillez à bien accrocher le cable du frein de parking 5/ actionner plusieurs fois le frein de parking (système de rattrapage) 6/ appuyer à plusieurs fois la pédale de frein (mise en place des plaquettes) 7/ Essayer de ne pas freiner brutalement pendant une période de rodage (au moins 500 kms). A+
3383 1Messages postés dimanche 27 mars 2016Date d'inscription 27 mars 2016 Dernière intervention - 27 mars 2016 à 19:31
Bonjour, pas besoin de bloquer le disque pour dévisser l'écrou de moyeu? Merci.
plus moins
Bonjour Paroroma et merci! Cela m'aide beaucoup; suivant ta réponse, je n'ai donc pas besoin d'arrache moyeu.(mon pricipal soucis). Janeck.
plus moins
Bonsoir, Ce fut avec plaisir. Bon courage.
