Pourquoi de manque de puissance de ma 306 essence ? [Fermé]
Posez votre question lami - Dernière réponse le 18 avril 2010 à 15:42 par lami
Ma 306 essence manque de puissance et a des trous à l'accélération, la jauge d'huile pas de fuite par contre quand j'ouvre le bouchon d'huile moteur en route,l'huile gicle un peu. Est-ce un signe de fatigue du moteur? Merci pour la réponse et quelle solution?
plus moins
Bonjour. Ouvrir le bouchon d'huile ,moteur en marche,c'est un maquillage gratuit assuré. Je pencherais plus pour des bougies sales,un carburateur encrassé(il faut bien connaitre pour démonter), A+ Jojo37
plus moins
bonjour Changez d'abord :le filtre a essence le filtre a air le filtre a huile et les 4 bougies. Bref petite révision... Modèle du véhicule 306 et km ? Si cela persiste , voir : la sonde lambda ainsi que la sonde debit d'air.
plus moins
Merci pour la réponse mais la révision a été faite( vidange + bougies) il y 1000km et elle a 180000km
plus moins
Bonjour. Ne serait-elle pas équipée du système d'injection monopoint? Si j'ai bonne mémoire,ce système devenait impossible à régler lorsque l'usure commençait à ètre importante,et à 180000kms.. A+ Jojo37
plus moins
Oui, c'est une 306 1.4 l injection
plus moins
à jojo37: pourquoi ouvrir le bouchon d'huile? il y aura tjs des projections d'huile car les culbuteurs travaillent, forcément l'huile gicle partout. les bougies et les fitres sont neufs.
