Comment chauffent les sièges électriques d'une 406 svdt ? [Fermé]
Posez votre question leparrain - Dernière réponse le 21 mai 2010 à 09:19 par leparrain
bonsoir je vais vender le moteur de ma 406 svdt mais je ne sais pas s'il ya une partie dans ce dernier qui est résponsable du chauffage des sièges si oui, la quelle?? merci beaucoup
plus moins
Bonsoir, Les sièges sont chauffés électriquement. Pas de soucis, donc. A++
plus moins
Bonjour, Perso, j'ai une 406 SV et j'ai eu l'occasion de démonter les sièges électriques. Le chauffage fonctionne ainsi : Les résistances sont en 2 grilles (assise + dossier) L'alim des sièges vient du boitier maxi-fusibles relié à la batterie La commande sur la console centrale pilote un relais qui ferme le circuit. Donc démonter le moteur ne pose aucun problème (je suis en train de transformer une ST en SV en changeant tous les faisceaux donc je parle en connaissance de cause) Voila !
plus moins
merci beaucoup cordialement
