- Prix changement sphère c5
- Changer sphère c5 hydractive 3 - Meilleures réponses
- Remplacement amortisseur avant c5 hydractive - Meilleures réponses
- Changer sphère c5 hydractive 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prix, changement joint injecteur norauto - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de suspensionsur ma C5 145FAP Exclusive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Suspension hydractive 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prix contrôle technique norauto - Guide
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
10 mars 2010 à 08:53
la vis se trouve devant le corps du conjoncteur disjoncteur derrière le radiateur de refroidissementsur la partie verticale du conjoncteur. cle de 12 à utiliser.
Photo là :
http://images.forum-auto.com/mesimages/274849/B1%20bis.JPG
infos là :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/274849/B1%2520bis.JPG&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet2406-35.htm&usg=__q5nF068UeICykq3dc-34z_d0STQ=&h=600&w=800&sz=57&hl=fr&start=19&itbs=1&tbnid=Y6L64rwfWmF-PM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dvis%2Bconnecteur%2Bsph%25C3%25A8res%2B%2Bcitroen%26start%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
véhicule en position haute. les debloquer moteur tournant. Desserrer les sphères de 1 tour aves une clé à chaines ( filtre a huile).
mettre la voiture en positon basse; couper le moteur. desserrer la vis du conjoncteur de 2 tours,(sifflement d'air à l'échappement).Attendre 15mn. enlever les sphères. changer les joints enduits de liquide hydraulique. revisser les shères a la main (comme pour un filtre a huile).reserrer la vis du conjoncteur disjoncteur. remettre en route .faire monter et descendre le véhicule plusieurs fois. refaire le niveau positon haute.controler l'étanchéité des joints au noveau des sphères.
