Quelle pression mettre dans mes pneus ?
bad
7 mars 2010 à 11:11
linter_stf_robin Messages postés 244 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 mars 2011 - 11 mars 2010 à 11:04
- Pression pneu 235 40 r18
- Capteur pression pneu - Guide
- Pneu crevé - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver capteur pression pneu c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bombe crevaison pneu - Guide
Quand on change des pneus, il faut penser non seulement au gonflage, mais aussi à l'équilibrage, c'est rès impirtant pour la tenue de route. Seul un professionnel pourra le faire, et en général, l'équilibrage se fait au moment du montage des pneus.
Pour ce qui est de la pression des pneus, tu devrais trouver ces indications à l'intérieur de la petite porte qui te sert à ouvrir le réservoir d'essence.
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
7 mars 2010 à 12:27
7 mars 2010 à 12:27
Salut,
La pression des pneus dépend du type de gomme, de la route et du poids de la voiture.
Donc impossible à dire comme ça, mais valeur par défaut pour des 40 : 2,5 bars.
Il faut le modèle de pneus.
Si tu surgonfle, tu va user le milieu du pneu d'abord, si tu sous-gonfle le bord.
De toute manière pas en dessous de 2 bars.
Après, ce que tu peux voir, c'est la vitesse d'échauffement.
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
"entre 2.2 et 2.4 à l'avant comme à l'arriére"
Ca sort d'où, ça ??
