Pourquoi j'ai pas d'alimentation essence sur R19 de 1992 ? [Fermé]
Posez votre question philippe 92 - Dernière réponse le 20 févr. 2010 à 16:48 par philippe 92
bonjour, je rencontre un probleme d alimentation essence sur mon R19, j'ai changé la pompe,mais la panne persiste. a la pompe j ai testé il n y a pas de courant ! ou se trouve le relais et comment le testé! Merci de votre aide philippe
plus moins
Bonjour le relais se trouve dans le compartiment moteur je pensse mais je pensse pas que ca vienne de la a tu de l'alumage???VERIFIE TOUS TES FUSIBLE ET AUSSI TU PEU ALIMENTER TA POMPE EN DIRECT VOIRE SI CA FONCTIONNE TU MET UN FIL AVEC UN FUSIBLE
plus moins
j ai verifié la pompe de plus je viens de la remplacer elle est neuve,mais si je met un peu d essence dans le carburateur elle demarre tout de suite. j ai aussi refait tout l allumage. j'ai regardé dans le cmpartiment moteur je n ais pas vu de relais,les seul que j ai vu se trouvent en dessous de la boite a gant avec les fusibles,je vais les changer au cas ou! je te remercie de ta reponse et je te tiens au courant. merci philippe
