- Comment repeindre une voiture ?
- Repeindre voiture - Guide
- Comment louer une voiture - Guide
- Comment conduire une voiture - Guide
- Comment fonctionne une voiture hybride - Guide
- Comment garer une voiture - Guide
linter_stf_robin
jeudi 17 février 2011
25 mars 2011
621
9 févr. 2010 à 20:23
Salut,
Si tu veux repeindre une voiture, il te faut connaître les bases de la technique, que je peux te donner, avoir le matériel, qui est spécifique, et de l'argent, les produits sont chers !!!
Par exemple, on utilise une ponceuse orbitale pneumatique ou électrique, mais haut de gamme. Les outils sont aussi assez spécifique (marteaux, tas, couteaux, râpe, enduits, etc)
On utilise constamment de l'air, donc il faut un gros compresseur.
Pour le moment ou l'on va peindre, il faut une cabine, sinon le résultat est assez médiocre.
Donc ma question est : après ce préambule, as-tu ce matériel, peut-tu te le faire prêter, parce que sinon 50% du prix que prendra un carrossier va passer dans ces achats !
A++
bonsoir d accord avec robin la pose de la peinture est un travail de specialiste .apres poncage masticage ect il faut passer une peinture d appret puis en suite la peinture obligatoirement peinture pour voiture le gros probleme c est la dilution avec le solvant . pas assez ca passe pas dans le pistolet celui ci crachote . trop dilue bonjour les coulures et apres faut le coup de main .ensuite il faut respecter le temps entre deux couches . si vous voulez la peindre d une seule passe bonjour les coulures ensuite il faut passer le vernis toujours en respectant le temps neccessaire . bref si vous nette pas du metier ca risque de seterminer en fiasco et vu le prix de la peinture !
