- Comment savoir si mes plaquettes de freins sont ok ?
- Plaquettes de freins - Guide
- Liquide de frein - Guide
- Tracteur tondeuse ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretien des freins - Guide
- Bruit plaquette de frein neuve en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
3 févr. 2010 à 19:46
En principe, s'il y a une fuîte dans le système, ça ne refreine pas après.
Si vous avez de l'air dans le circuit de freinage, la bulle d'air est compressée et on a un phénomène de pompage semblable à celui que vous décrivez. Avec la pression de freinage, l'effort sert à comprimer l'air avant d'appuyer correctement les plaquettes sur les freins.
La solution: faire vidanger le liquide de frein.
Encore faut-il être sûr que c'est ça.
A vérifier aussi :
sous la voiture voir s'il y a une fuite aux roues, en particulier à l'ar.
le niveau de liquide dans le réservoir. Il doit être correct.
stf_troisdansun
samedi 12 février 2011
2 décembre 2011
45
3 févr. 2010 à 11:56
Hello Les plaquettes sont bonnes . Si les freins ont été purgés,les vis ont-elles étés bien serrés?
En gros pas de liquide sous la voiture?
Refaire les purges Bye
stf_lds
18 février 2011
277
3 févr. 2010 à 14:35
est-ce que, lorsque vous pressez votre pédale plusieurs fois de suite, celle-ci durcit et sa course racourcit ?
Si oui, faites ce que vous a dit 3en1? Purgez !
stf_lds
18 février 2011
277
3 févr. 2010 à 19:26
bonsoir
Pour purger les conduites de frein, il faut un bocal rempli de looked (huile de frein) et un tuyau ou durite adaptable à la vis de purge. Elle (la durite ) plonge dans le bocal et l'autre bout est connecté sur le purgeur.
Attention de bien laisser le tube immergé dedans sous peine d'avoir de l'air dans le tuyau de frein.
Il faut être deux: iun sous la voiture qui ouvre le purgeur et demande à l'autre qui est dans la voiture de pomper à fond lentement jusqu'au moment il n'y a plus de bulle d'air qui apparaît dans la durite transparente dont le bout est immergé dans le bocal.
Ouvrir le bocal du maître cylindre.
Vérifier le niveau d'huile dans le réservoir du maître cylindre et si nécessaire, après quelques pompages en rajouter.Surtout bien laisser la durite dans le bocal jusqu'au bout de l'opération.
Une fois qu'il n'apparaît plus de bulles d'air dans le bocal l'opérateur sous la voiture prévient l'autre de pomper une dernière fois et de tenir son pied enfoncé sur la pédale, La vis de purge sera alors serrée.
l'ordre de purge est le suivant: ARD-ARG-AVD-AVG .
J'espère avoir été clair...
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
330
3 févr. 2010 à 18:16
Peut-être aussi un problème au niveau du maitre cylindre, surtout si la twingo commence à être âgée.
A+
