Pourquoi l'aiguille du liquide de refroid. ne bouge plus ? [Fermé]
Posez votre question Bob89 - Dernière réponse le 4 août 2010 à 00:00 par chris13
Bonjour, Je possède une Opel Corsa,et j'ai actuellement un problème avec l'indicateur de température du liquide de refroidissement,l'aiguille ne bouge plus,même lors des longs trajets (elle reste a son niveau le plus bas). J'aurais donc voulu savoir quelle en est la cause,si cela est dangereux et si je peux remédier au problème moi-même? Merci d'avance pour votre aide.
plus moins
si les fusibles sont bon et ta connection aussi, remplace ta sonde sa ne coute pas forcement trop cher.
plus moins
Bonjour, Dangereux pour le moteur, oui si le voyant ne fonctionne pas. Commencer par vérifier les fusibles du tableau de bord, puis les connections sur la sonde de température (souvent fixée sur le radiateur). A+
