- Tete de delco 309
- Tête de cardan - Guide
- Tete d allumage - Guide
- Tour de cou tête de mort - Guide
- Tete de levier de vitesse - Guide
- Lecteurs dvd voiture en tête - Guide
18 réponses
salut à toi,
pour une panne, ce n'est vraiment pas une, trop difficile à mon avis.
moi, j'ai une voiture comme la tienne et bien j'avais le même problème.
alors, je te suggère de faire ceci :
-il faut changer les vis platinés et régler leur écartement à 4 mm.
-si le problème persiste toujours, il faut mettre le moteur en marche,
vérifier la distribution de courant en enlevant les faisceaux de bougies un par un.si l'un des 4 faisceaux enlevé et que le moteur
ne change pas son rithme de marche donc, il faut changer la bougie!
il faut faire autant pour les 3 autres restantes.
le tour est joué et bonne chance.
au ralentie tout se passe a peut pres bien et quand on accellere sa va mais elle fait un petit deratement de temps en temps pas tout le temps
quand elle desacelere surtoutavec un petit bruit pas comme d'abittude
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
323
5 févr. 2010 à 19:08
bonsoir,
changer votre filtre a essence, il est surement tres encrassé
bonjour . deja pour commencer il faut proceder par elimination 1erment. faire tourner le moteur voiture a l arret et accelerer pour voir ce qui se passe si le moteur cafouille ca va deja eliminer dautres inconvenient s eventuels et cerner le probleme a+
rebonjour. verifie les vis platines et les bougies .possible mauvais reglage des vis ou avance a l alumage mal reglee
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
30 janv. 2010 à 11:17
Sachant que votre carbu vient de la casse,..... "le carburateur aussi sauf que lui vien de la casse".......vos gigleurs
sont-t-ils propres ? Avez-vous nettoyé cette pièce ?
quand j avais changer le carburateur tout fonctionnai bien sa a commencer a avoire des probleme quand il y a u les grand froid merci pour vos conseille i faudra que je regarde sa de plus pres
salut a vous je viend de regarder a la voiture j' ai netoyer le carburateur et les bougies et j'ai regarder a l'allumage la voiture tourne mieux mais donnes encore des petits accout mercie a seux qui m'aide
bonjour voici un site qui pourrait vous aidez en regardant l'etat de vos bougies verifier aussi l'avance sur l'allumage
bonne journee.
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
je vient de regarder la couleur des bougie par raport au site proposer avant la couleur de la bougie semble etre correcte mais elle donne toujours des accout et obliger de monter les raport sinon on dirait qu elle avance moin qu avant
peut être des bulles d'air dans le circuit de carburant liées à une fuite.
Ta consommation est elle normale ?
Vois tu des taches sous la voiture ?
re si ton carbu vient de la casse peut etre les reglages du carbu pas bon trop de richesse ou pas assez. a.voir
j ai beau y regarder et toucher la vis elle ne tourne pas comme avant
le carbu etait changer 3 semaine avant le probleme qui es venu depuit le grand froid
je le s est elle se trouve a l opposer dan un cilindre et la vis de ralentie se trouve au niveau du cable d accelerateur
