- Forum ford escort
- Ford escort forum - Meilleures réponses
- Escort forum - Meilleures réponses
- Problème démarreur ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 forum probleme ✓ - Avis sur les modèles
- Ford ecosport problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva forum problème ✓ - Forum Monospaces
- Forum ford c-max ✓ - Forum Monospaces
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
25 janv. 2010 à 11:56
problème récurrent sur ces voitures....
problème de ralenti à froid: la durite qui relie le régulateur de pression et le collecteur d'admission, trop dilatée à froid et donc excès d'air. à changer.
Quant au problème de ralenti à chaud, il s'agit du clapet de dégazage du carter-moteur. Il se trouve en dessous du collecteur d'ECHAPPEMENT. Une durite relie ce dispositif au collecteur d'ADMISSION (la plus grosse durite).
La tester ainsi : lorsque votre moteur se met à balbutier, pincez cette durite et le ralenti devrait se stabiliser.
Changer ce clapet ...
sinon.... Voir le garagiste.
3 avril 2012 à 21:19
