Comment brancher correctement un auto-radio ? [Fermé]
Posez votre question rosenchri - Dernière réponse le 25 déc. 2015 à 15:58 par Yohan Brault
Bonjour J'ai monté un autoradio sur une SAXO Il ne s'allume pas au démarrage et ne tient pas les mémoires Sur la radio j'ai le rouge et le jaune ensemble mais en face les couleurs sont complètement différentes J'ai bien trouvé le + mais que manque t il pour l allumage au démarrage et le maintient de la mémoire Je précise que je n'ai aucun appareil de mesure
plus moins
Svp moi je connais rien au branchement mais la je me suis bloquer j'arrive pas a branché mon post radio et j'ai bq de files devant moi et je ne sais pas quoi faire les amis
j'attend votre réponse
Yohan Brault- 25 déc. 2015 à 15:58
Je sais pas pranche une radio stp
plus moins
bonjour pour la memoire c'est le fil jaune qui doit etre relie au pole positif de la batterie (courant constant) bonne journee
plus moins
j ai bien un fil noir qui sort du poste mais rien en face qui correspond comment puis creer moi mme cette masse
plus moins
Saluut , jai le meme probleme dans ma civic la radio ne sallume pas et je sais pas quel fil va avec quel fil
plus moins
bonjour jean luc vous avez parfaitement raison c est pour celà qu il faut réunir les deux fils comme l a fait cette personne. il ignorait uniquement ou instaler la masse .il aurait méme pu l instaler au niveau de la clé de contact n est ce pas? tout dépend de ce qui lui convient.
plus moins
bonjour merci JEAN LUC c est trés sympa de ta part et je pense que ta présence dans ce site va aider beaucoups de personnes dans la détresse. je fais parti d autres sites et vous?
plus moins
bonjour je viens de relire les reponses le fil jaune ne doit pas etre branche avec le rouge si il est connecte au niveau du contact car une fois le contact coupe plus d'alimentation de la "memoire" le mieux est d'avoir ou se fabriquer une lampe temion qui peut rendre beaucoup de services pour quelque euros(ex test de bougies de prechauffage) bonne journee
plus moins
rebonjour voici le cablage normalise pour autoradio pour la question mettre le rouge sur le positif et le boir sur le negatif de la batterie brancher au moins deux enceintes pour l'essais pas besoin de raccorder le jaune bonne journee. http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/15862/aaprincipale/Connecteur-autoradio-ISO1.jpg
plus moins
ca a l 'air tellement simple !!!!!! je vais essayer merci
plus moins
bonjour jean luc puis je me permettre de te poser une question? le poste de mon fils ne fonctionne plus(aprés avoir fait un accident) comment puis je le réparer de chez moi,comment dois je l alimenter j ai une batterie de voiture.
plus moins
bonjour pour la masse il suffit de raccorder le fil noir sur le chassis ou de la prendre sur la masse de l'allume cigare par exemple bonne journee
plus moins
bonjour il te manque la masse il faut que tu mettes le fil de masse de ton poste à l allume cigare
