- Problème démarrage opel meriva 1.7 cdti
- Problème alternateur opel meriva 1.7 cdti - Meilleures réponses
- Problème démarrage opel astra 1.7 cdti - Meilleures réponses
- Problème alternateur opel meriva 1.7 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva forum problème ✓ - Forum Monospaces
- Problème démarrage opel astra 1.7 cdti ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva b 1.7 cdti demarre 1 fois de temps en temps - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne de demarrage opel astra h 1.7cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
linter_stf_robin
jeudi 17 février 2011
25 mars 2011
621
8 janv. 2010 à 20:57
Une bobine près d'une portière... ?
Après l'alternateur qui empêcherait de démarrer ?
Lol, vous êtes tombé sur le plus gros escroc du siècle, attention, bientôt il va changer le pare-brise !!
Non, plus sérieusement, il y a peut-être une bobine faisant partie de l'allumage près d'une portière, mais en tous cas, ce qui est sûr : un alternateur n'empêche pas une voiture de démarrer !!!
Il peut ne pas charger, ce qui fait que votre batterie se déchargera vite, mais c'est tout !
Demandez conseil à un avocat gratuit à votre mairie... !
Bon courage !
Bonjour, fait tester l'électrovanne si tu as une vectra B
après tu vire l'anti-démarrage et tu change l'électrovanne et tu la branches avec
un + après contact
un + après contact
Cet clair cet un escro moi mon vectra je viens de changer l'alternateur devoi mai il son mor cet juste sur que la voiture se coup perte de battri
deja on ne demare pas une voiture avec un alternateur mais avec une batterie l alternateur ne fonctionne que lorsque le moteur tourne il sert entre autre a recharger la batterie on peut tres bien demarer une voiture meme si l alternateur est en panne a condition quelle soit bien chargee ( la batterie) donc tirez en les conclusions
tu es tombé sur un charlatan.
en premier lieu il faut tester la tension batterie qui doit avoisiner les 13.5volts.
si la batterie est defectueuse avec des cables de demarrage alimenté par une autre voiture celle-ci doit demarrer.sinon defiler la check list demarreur etc
en aucun cas ne pas payer l'alternateur
Une batterie à l'arrêt est à 12.3V environ, si elle est en dessous de 12V, il faut essayer de faire démarrer le véhicule dans une descente, puis ensuite revérifier si l'alternateur charge, la tension véhicule en marche doit-être supérieure à 14V, si c'est Ok changer la batterie ou la recharger au moins une fois.
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
8 janv. 2010 à 21:38
Re,
yvesmarie,
"en aucun cas ne pas payer l'alternateur"
Tu as du vouloir dire
"en aucun cas payer l'alternateur"...
l'alternateur n'etant pas la cause de la panne
le garagiste n'aurait pas du vous le changer
ce qui implique que vous ne payer pas la reparation
ni la main d'oeuvre ni la piece
c'est plus clair pour vous
merci pour toutes vos réponses, je vais faire le nécessaire.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
11 nov. 2011 à 16:40
Conseil évidemment à proscrire....
Bonjour;
Faut rester calme:
- il se peu que le moteur demare pas suite à une batterie dechargée...
- si la batterie est dechargée: pourquoi?
1/batterie hs
2/alternateur hs
3/regulateur (bobine) hs
Il faut pas aller trop vite et accuser le garage,vaut mieux demander des explications au mecanos...
Bonne soiréee.Pierre.
linter_stf_robin
25 mars 2011
621
8 mars 2010 à 18:14
8 mars 2010 à 18:14
"3/regulateur (bobine) hs "
Pas vraiment pareil, régulateur et bobine... :-)
Envoyer du 1000 volts à la batterie ça va pas le faire :p
si sai dieselles sai les injaicteur out la morcer la ponpe a mazoute si sai ecenc sa&i la bobin et les bougie sa dois démaré
snocky.
5 avril 2024
4 663
28 juil. 2018 à 23:16
Et un Bescherelle vient de se suicider
Bonjour je suis de Toulouse j'ai une OPEL vectra 1l7 td De fin 96 moteur isuzu et elle part à la destruction lundi matin dessus il y a de neuf Baterie,bougie,tous les filtres de vidanges,pompe a eau,aternateur,plaquettes et disques,atelage, 4 jantes alu Pneus en bonne état et biensur encore un tas de pieces de dispos a vous de voir si vous étes interréssez...;)
16 oct. 2012 à 00:18
11 déc. 2015 à 15:53
7 déc. 2012 à 19:56
17 juil. 2015 à 03:22
