Pourquoi le voyant ABS et antipatinage restent allumés ?
nouch - 1 janv. 2010 à 23:56
 Ludo - 16 janv. 2021 à 16:51
bonjour, une fois le moteur tournant, ces deux voyants restent allumes donc plus d'abs, quelqu'un saurait ce que je pourrais faire ? merci beaucoup.
Bonsoir, Meilleures voeux Déjà pour commencer le voyant ABS signale que l' ABS est non fonctionnant et qu'il a une anomalie Cette anomalie peut etre due a un capteur de roue defectueux ou encrassé (panne reguliere) ou un fil qui touche la carosserie, ou même le bloc ABS qui est HS Donc a voir ce qui est cités plus haut mais il est preferable d'emmener votre voiture chez un pro qui possede un moyen de diagnostic de la panne
8
