- Mon quad kymco ne démarre plus
- Kymco mxu 700 problème - Meilleures réponses
- Kymco mxu 700 problème de démarrage - Meilleures réponses
- Mon quad ne démarre plus electriquement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad kymco démarre puis cale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon quad ne démarre plus ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment réparer le démarrage de mon quad ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
linter_stf_robin
jeudi 17 février 2011
25 mars 2011
621
1 déc. 2009 à 16:07
1 déc. 2009 à 16:07
Salut,
Prenons les choses dans l'ordre :
Tu as de la batterie, qui fait tourner le démarreur.
Par contre il démarre pas ?
Deux possibilités :
Plus d'essence : après avoir essayé de démarrer avec le starter, démontes tout de suite la bougie : si tu as de l'essence dessus, tu as un problème d'allumage.
Si elle est sèche, tu as un problème d'arrivée d'essence.
Pour vérifier l'allumage, bougie démontée, tu la remet dans l'anti-parasite et tu fait quelques tours de démarreur, masse de la bougie posée sur le carter du moteur, ou sur un pièce en contact avec la masse.
Tu dois avoir des étincelles franches.
Si ce n'est pas le cas, vérifies ta bougiens, l'écartement doit être pour un moteur conventionnel, de 0,4 à 0,8 mm.
Mais cela peut être autre chose, mais c'est l'allumage.
Si tu as des étincelles, c'est l'arrivée d'essence :
Soit tu es en panne sèche, soit quelque chose bloque : la pompe, le carbu..
Fais ces tests et dis-moi..
A++
