- Clio 4 refuse de démarrer
- Modus refuse de démarrer ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault clio 4 qui démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Essayer de la démarrer sans le bouchon essence et vérifier en même temps si le trou de mise à l'air du bouchon n'est pas bouché.
Si la voiture ne démarre pas et sent l'essence, c'est qu'il y a un problème d'allumage et dans le cas contraire il faut vérifier le niveau de l'essence dans le carburateur.
Courage
Sls
Je me suis renseigné un peu sur cette PA, enlever le bouchon m'a paru pas bête du tout (bien qu'assez bizarre à première vue ^^).
Du coup je suis retourné marcher dans le froid jusqu'au parking où j'avais laissé mon épave. J'ai pas cherché, j'ai enlevé le bouchon, viré le starter, démarrage du 3è coup (ce qui est mieux que la moyenne), ca aurait presque pu partir du premier coup avec le starter à 1/4.
Je suis rentré tranquillou avec le bouchon sur le siège passagé. C'est difficile de voir s'il est bouché, mais je l'enlèverais la prochaine fois que je suis dans la m..., et si c'est lui le coupable à tous les coups, je ferais un pti trou en je le changerais !
Merci bien pour ce super tuyau !
