Pourquoi ma batterie se décharge ?
michel b62 - 2 nov. 2009 à 17:29 - Dernière réponse :  0541262589
- 16 avril 2017 à 18:40
Mécanique, entretien et pannes Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Pourquoi j'ai ma batterie qui se décharge en une nuit?
8 réponses
Répondre au sujet
jeanluc123 - 2 nov. 2009 à 18:07
+13
BONJOUR la question est un peu vague quelle est l'age de votre batterie avez tester le circuit de charge si je comprends bien apres une nuit plus demarrage possible bonne journee
le véhicule est diesel. lorsque je le démarre, il démarre bien mais après quelques temps, le démarrage devient difficile.quand je rétrograde de la 4 vers la 3, il coupe le ralenti.
philippe..cretegny 500 Messages postés samedi 5 mars 2011Date d'inscription 25 novembre 2016 Dernière intervention - 30 août 2012 à 13:33
bonjour, faite contrôlez votre alternateur
Mon compus c est arretter et ne peut pas demarrager j ai donner de contact mais après 10 minutes une personne mas poussee et ma voiture c est demmarree normal je demande pourquoi
Commenter la réponse de jeanluc123
+8
Bonjour,l'autoradio fonctionne t il sans contact par exemple,ampli,alarme,etc? Tous fonctionne t il normalement à part ça? Débranchez pour commencer ces consommateurs permanent s il y en a. Tenez au courant ; )
Commenter la réponse de MacLeMans
michel b62 - 3 nov. 2009 à 09:29
+6
mon véhicule est une Fiat Punto diesel , le batterie est en bon état (2ans), j'ai fait le test et en effet une fois débranchée la nuit , le véhicule démarre.que faire pour trouver de ou cela vient. Merci pour vos bons conseils.
Commenter la réponse de michel b62
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscription 8 décembre 2017 Dernière intervention - 2 nov. 2009 à 18:48
+4
bonsoir, petite chose a faire en premier.... le soir en rentrant, vous débranchez votre batterie. le lendemain matin vous la rebranchez, si la voiture ne démarre pas = problème de batterie. si la voiture démarre, c'est que vous avez une consommation de courant dans la nuit qui décharge votre batterie.... alors la il faut trouver ce qui décharge la batterie ! bon courage frmu
Commenter la réponse de stf_frmu
jeanluc123 - 2 nov. 2009 à 18:59
+2
bonsoir le test n'est pas mauvais mais si la batterie ne se recharge pas en roulant cela peut venir du circuit de charge il faudrait aussi savoir quelle type de vehicule essence ou diesel on ne sais pas si le vehicule redemarre apres avoir les cables par ex mais avant de debrancher la batterie pour la nuit faire un test de demarrage en attendant une reponse de b62 bonne soiree
