Comment démonter auto radio sans clefs de démontage ?
- Demonter autoradio
- Demontage autoradio - Meilleures réponses
- Enlever un autoradio sans extracteur - Meilleures réponses
- Choisir autoradio - Guide
- Demonter autoradio 206 - Forum autoradio et système embarqué
- Supprimer le bip autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio bluetooth téléphone - Guide
- Demonter injecteur - Guide
La plupart des postes sont emboités avec des clips. Les outils de démontages desactives les clips. Certain poste on des trous de chaque cote, si tu mets des tournevis ou 4 tiges (ceintre coupe), tu pourras le démonter. D'autre il faut passer sur les cotes du poste avec des règles metaliques plates, commence par un cote puis le deuxième. Tu ne doit pas forcer, les clips doit être effacer pour liberer le poste.
Bon courage
Jean Marie
