Comment reparer le refroidissemt sur GPL volswagen ? [Fermé]
Posez votre question bodi - Dernière réponse le 11 sept. 2009 à 19:57 par bodi
Bonjour, depuis plusieurs mois le syst de refroidissement parait mal fonctionner sur ma passat equipée gpl. consomation de liquide excessive , surchauffe du moteur sur courte distance. puis aujourd hui , apres deux km a peine, bouillonement dans le vase d expansion et de l autre cote, jet d eau brulante au raccord d une durite avec le lovato du gpl. La voiture est de 88 et vient de passer le CT avec succes que dois je faire pour reparer merci
plus moins
Bonsoir Le joint de culasse qui a flancher,elle a 21 ans,une réparation simpose!!.cordialement jean-paul
plus moins
merci j claude pour cette rapide reponse ,puis je en poser une autre ? quel lien entre joint de culasse ( qui est sur le moteur) et le lovato ? que peut me couter environ une telle reparation ?
