- Clio 4 tous les voyants s'allument
- Voyants voiture - Guide
- Schema fusible clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarrage en cote a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne systeme freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipollution à contrôler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
50% c'est la batterie HS ?
ou 50% l'alternateur ne charge pas ?
Assurez-vous bien que les causses soient propres.
Si vous mettez les câbles et que la batterie est complément vide, effectivement, ça ne marchera pas, il faut laisser brancher un moment avant de tenter de nouveau un démarrage et avec l'autre véhicule en marche. S'assurer également que l'autre véhicule à une batterie de puissance comparable.
Le démarreur ? Non, car il y a un petit clac. (Sauf s'il se met en cours jus).
le neiman ? Non, car tous les voyants s'éteignent, donc c'est bien le démarreur qui tire tout.
