- Emplacement capteur pmh 407 hdi 136
- 206 1.6 hdi 110 fiabilité - Avis sur les modèles
- Demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 peugeot 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage 206 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Autre chose sur un diesel a rampe commune pas besoin de prechauffage injection directe et il y a une pompe electrique pour pousser le GO si la pompe hp est une cp1 pouvez vous donner la cyl de la voiture 1.4 l ou 1.6 l ou 2.0 l je vous en dirais plus apres.
Merci beaucoup pour votre indice, j'essai de recuperer ma voiture cet am et on va voir nous même, puisque les pro ne trouvent pas. Ce qui est bizare c'est qu'en milieu de journée elle peut démarrer la panne est due au froid j'en suis convaincue.
Bonne journée
Bonjour, plusieurs chose peuvent empecher le départ de votre auto,
notament : capteur PMH, injecteur defectueux (retour trop imp)90% des pannes
regulateur sur la pompe hp, calculateur edc, ou propbleme de multiplexage souvent le bsi ,mais cela m'etonne que la concession n'y arrive pas il y a une methode de diag pour ce probleme vous pouvez vous diriger vers un dieseliste il doit y en avoir dans votre région bosch ou delphi
cordialement JY
Si les bougies de préchauffage sont fonctionnelles, probablement une prise d'air dans le circuit d'alimentation de gasoil.
La concession a intérêt à trainer des pieds pour essayer de vous vendre une voiture, demandez leur une voiture en prêt, le temps de trouver la panne et relevez bien le compteur, il faut être prudent.
Courage
Sls
