Comment savoir si un alternateur charge ou pas ?
- Batterie ou alternateur sans voltmètre
- Tester un alternateur sans multimètre - Meilleures réponses
- Tester alternateur en débranchant batterie diesel - Meilleures réponses
- Alternateur - Guide
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester son alternateur s il fonctionne ou non ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie reste allumé après changement alternateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon voyant de batterie reste allumé ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
La première chose pour vérifier si l'alternateur charge : on démarre la voiture, on allume tout les feux, on la laisse au ralenti et lorsque l'on accélère les feux doivent briller un peu plus si l'alternateur fonctionne.
Le courant de sortie est d'environ 13 volts.
Modifié par jojo le 13/11/2012 à 18:31
4 févr. 2013 à 21:04
