Quel est le problème des mes durites d'eau sur ma cadette ? [Fermé]
Posez votre question erick67 - Dernière réponse le 5 déc. 2008 à 18:08 par JCinFo
Bonjours mes durite d eau sont tres dure et le vase d expension et toujours en sur pression Comment puis je resoudre se probleme?
plus moins
Bonsoir, Vérifier le bouchon du bocal d'eau, il est normalement équiper d'une soupape de sécurité. Vérifier si le radiateur n'est pas bouché. Si des grosses bulles s'échappent par le bocal avec une consommation du liquide de refroidissement, le joint culasse est percé, sinon le thermostat à la sortie du moteur est bloqué en position fermé. Courage Sls
