- Voyant ford mondeo
- Voyant voiture - Guide
- Voyant point d'exclamation orange ford ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant antidemarrage - Guide
- Probleme demarreur ford fiesta ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant point d'exclamation + start and stop Ford ka II ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
oui j'ai controler,merci...je ne sais toujour pas trop quoi faire ,j'ai peur de reprendre ma voiture et tomber en panne pour de bon...merci de ta réponse si tu as une autre solution pas de problème...natachou64
desolé je ne voie que la batterie ou un probleme de cosse mais j ai un amie mécano je me renseignerai pour toi demain en esperant qui puisse me renseigner
Si j'ai bien compris, les voyants éclairent faiblement uniquement à l'allumage de la clim.
Dans ce cas, il y a 99% de chance que la clim se met en cour-circuit.
Sans allumer la clim, il ne devrait pas y avoir de danger.
Avec la clim allumée ça risque un incendie si les fusibles ne grilles pas.
Il faut contrôler de plus près le câblage (voir avec quelqu'un qui s'y connait car pas toujours évident). Le principe est de débrancher les différents moteurs qui servent à la clim et vérifier ce que ça donne.
(2ème possibilité), si des voyants qui sont normalement éteint, s'allument faiblement quand on allume la clim, cela signifie que c'est simplement un problème de masse.
Voila de quoi faire des premières recherches.
Dans tous les cas, ne pas utiliser la clim tant que ça déconne car il y a toujours un risque...
Re,
Si u ribellu peut avoir un autre avis, ça sera toujours utile, car sans avoir le véhicule en main c'est pas toujours évident...
