Où se trouve le filtre à particules de climatisation ?
madany-02 - 14 sept. 2008 à 08:11
 jeanluc123 - 14 sept. 2008 à 10:07
bonjour, pour pouvoir le changer moi- même je voudrais savoir où se trouve l'accès au filtre à particules de mon kangoo privilège. Merci, et bonne journée. madany.
bonjour voici encore un exemple de copier coller hihihihihi une reponse trouvee sur le net je m'exuse deja pour le salut mais j'ai recopier le texte bonne journee Salut, tu ouvres le capot moteur et tu enlèves la grille sous l'essui glace côté passager et ensuite tu enlèves la plaque en plastique noire (plaque flexible), attention il faut un peu forcer pour l'enlever et tu devisses les 2 vis du couvercle du support filtre et tu n'a plus qu'a changer le filtre.
re-merci jean-luc, le filtre est changé.( c'est mon mari qui l'a fait). Il faut vraiment être au courant pour pouvoir le faire,mais c'est facile. Cordialement, madany.
Je viens de comprendre le copié collé pour le filtre hahahahaha!!!!!!!!
rebonjour content de vous avoir aide a bientot sur le forum
