- Comment démonter un allume cigare
- Demonter allume cigare - Meilleures réponses
- Demontage allume cigare - Meilleures réponses
- Puissance allume cigare - Guide
- Compresseur allume cigare - Guide
- Fusible allume cigare polo 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demonter autoradio ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible allume cigare c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il y a un anneau à dévisser un peu pour aider à faire rentrer les pattes métalliques.
Lorsque vous retirez l'élément central (comme pour allumer une cloppe), il reste un tube creux. Dévissez modéremment l'anneau qui dépasse un peu pour donner du jeu et ramenez vers l'interieur les pattes métallique avec un tournevis fin (l'accès se fait de l'intérieur du tube). En fait, il suffit de tirer le tube vers soi en relevant ces fameuses pattes.
Mais il y a de grandes chances que le mode d'emploi de l'alume cigare neuf soit plus explicite sur la technique de maintien.
