- Fusible anti démarrage zafira
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage peugeot partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
Remplacement ampoule anti-brouillard avant sur un OPEL SAFIRA 2 Design Edition
Afin d’éviter tout risque électrique nous débranchons la batterie
Exemple ampoule avant droite :
Materiel :
Petite boite à cliquet douille de 10
Tournevis cruci taille 1 et un tout petit plat
Joint bleu
Ampoule type H3 -55W -12V
Dépose grille entrée d’air
Ouvrir le capot moteur et déclipser la sonde température qui est fixé à l’arrière de la grille puis
Dépose garniture autour du projecteur anti-brouillard:
A l’aide d’un tout petit tournevis retirer les deux axes (1) qui se trouvent dans les clips (2)
Dépose gaine d’air en plastique pour refroidissement disque ventilé:
Gaine ventilation du disque de frein fixé avec quatre vis cruciforme
L' espace libéré par la dépose de la gaine permet de passer la main afin d’aller avec un cliquet de 10, dévisser le projecteur d’un coté. La dépose de l’autre vis qui est à l’opposé s’effectuant en passant la main par la grille d’entée d’air(douille de 10 + un cardan + deux rallonges et cliquet.)
Apres avoir sortie le projecteur:
Tourner ¼ de tour pour séparer la partie arrière, débrancher les connexions, remplacer l’ampoule, reconnecter ; puis mettre un peu de pâte à joint sur le pourtour afin de garantir l’étanchéité lors du remontage
Il ne vous reste plus qu'à remonter.
Pour info si necessaire; j'ai des photos
bonsoir.
pour changer 1 anti-brouillard il faut lever la voiture avec 1 crick et braquer la roue vers l 'exterieur pour plus de facilité et en effet il y a que 2 vis pour le maintenir ( les petites mains sont les biens venus)
bon courage
Difficile de donner des détails comme ça, mais s'il s'agit de la Zafira de 1ere/2ème génération (l'actuelle étant la 3ème) ce n'est pas du tout difficile. La Zaf' est une voiture somme toute assez rustique.
Modifié par tili le 2/09/2014 à 11:21
t.redonet à free.fr
