Pourquoi mon démareur ne s'arrete par même sasn contact ?
cocoracer - 9 févr. 2008 à 18:08
 cocoracer - 11 févr. 2008 à 10:23
Je possède une scooteur, Gilera Runner 200. A partir du moment ou je branche ma batterie, le démarreur s'allume et entraine le moteur et ne s'éteint que si je débranche la batterie. Si je met le contact le moteur se met à tourner mais le démarreur continue de tourner dans le vide... Ça ne me fait pas tout le temps ça, ça vient et ça repart, c'est à n'y rien comprendre!!! Si quelqu'un peut me proposer une réponse merci à vous.
vous devez avoir un court-circuit au niveau de votre bouton démarreur, débranchez celui ci et refaite le teste. L'alimentation du démarreur passe par ce bouton soit en positif soit en négatif il serait bien si le problème persiste de le savoir.
Merci pour ta réponse, mais j'ais démonter, et en fait c'est le relais de démaruer que étair mort... Maintenant que je l'ai changer, tout va pour le mieu. Merci à vous. à PLus.
