- Brancher demarreur en direct
- Demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
- Changer demarreur - Guide
- Comment brancher un démarreur en direct - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
salut,
il existe pas mal de solutions.
la plus simple c'est de relier a ton lecteur mp3 un emetteur FM,du coup tu allumes ta radio a la une certaine frequence pour ecouter.l inconvenient c ke les resultats different beaucoup,yen a pour ki ca marche super mais dans la plupart des cas c pas geant et la qualité du son est pas terrible.
la meilleure solution a mon avis c de trouver le cable ki relie ton lecteur mp3 par le port des ecouteurs vers le port chargeur cd de ton autoradio.
regarde par rapport a la marque de ton autoradio(sur la notice ou le site du fabriquant)le nom du cable.exemple chez pioneer c un cable IP-Bus. en general tu peux trouver ce cable dans les centres autos ou sur ebay.
si t as pas de port chargeur cd,il faut trouver un adaptateur AUX IN.
dans les 2 cas compte une depense d'au moins 50 euros.
