Existe t-il des adaptateur pour GPS ?
g67 - 1 déc. 2007 à 18:22
 g67 - 2 déc. 2007 à 08:53
Je viens d'acheter un GPS mais je n'ai pas d'alume-cigare, erreur! est-ce qu'il existe des adaptateurs ou autre chose, ou est-ce que je peu me rouler par terre de dépit?!
bien sur qu'il existe des adaptateurs mais il serait plus simple d'installer un allume cigare dans le vehicule ou de modifier le cablage du GPS Un allume cigare ce n'est qu'un receptacle alimenté en 12 volts donc il suffit d'en trouver un a la casse ou ailleurs (ex : http://ww25.sono-tuning.com/product_info.php?cPath=68_271&products_id=1566 puis de l'installer . Sinon il suffit de couper les fils au niveau de la prise de l'allume cigare et de mettre un connecteur male puis lancer sortir 2 fils (jus et masse) dans l'habitacle du vehicule et mettre un connecteur femelle. Il restera à connecter les 2 connecteurs pour faire marcher le gps.
merci y'a plus qu'a...
