- Rover 214 si 16v
- 307 cc 2.0 16v 138ch avis ✓ - Forum Compactes
- Citroen c4 1.4 16v 90cv problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 1.8 16v problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c4 1.6 16v essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage twingo 1.2 16v ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Bonjour à vous,
J'ai le même problème sur ma Rover 214 SEi de 1995. Du jour au lendemain, elle ne démarre plus. J'ai pourtant vérifié le carburant, rien de ce coté, pas de problème d'alarme, rien de manque en liquides dans la voiture. Les bougies ont été changées 1 semaine avant que le problème ne survienne.
J'ai fait vérifier qu'il y avait bien des étincelles au niveau des bougies, j'ai essayé de démarrer avec les câbles, mais rien n'y fait. Le démarrage ne prend pas.
Maintenant, j'ai cherché sur plusieurs sites des infos sur ce problème, et il semblerait que les Rover soient plus sensibles à l'humidité que d'autres marques de voiture. En y repensant, la panne est survenue pendant une période où il faisait assez humide avec de la pluie, du brouillard et du froid.
Sauriez-vous si cela peut avoir un lien ? sinon qu'est-ce que je pourrais faire comme autres tests ?
Merci d'avance !
Salut,
Bon, alors ta tur ne prend pas a froid mais en faite elle est complètement en panne car si elle ne prend pas a froid je vois pas très bien comment elle pourait prendre a chaud??? Tu as déja remplacé les bougies, delco et rotor c'est déja une bonne chose. D'après moi 2 possibilités, il faudrait isoler le gros du problème. As tu de l'allumage? As tu une arrivée d'essence? Le plus simple est d'encore de retirer un câble de bougie et mettre l'extrémiter a la masse +/- 3 a 5 mm et de constater si tu as des étincelles quand tu lances le moteur (conseil: c'est plus facile a deux) si non alors suite problème allumage ou transpondeur (si véhicule après 95). si tu as de l'allumage ton problème vient certainement de l'alimentation en carburant. (Ta chère épouse n'aurait pas fait le plein dernièrement???juste avant la panne)mazout/essence. sinon il me faudrait plus de renseignement année du véhicule, cylindrée, kilomètrage, entretien réalisé... je repasse demain et j'espère pouvoir t'aider. Bàt, Renaud.
Il se trouve que j'ai le même problème avec ma 200 16v, et
après un démarrage forcés avec des pinces hier soir en pleine nuit, je me suis aperçu qu'il y avait plein d'étincelles autour des
câbles d'alimentation des bougies.
C'est une perte de puissance électrique qui à mon avis pose problème mais avec les fêtes de fin d'année je ne vais pas pouvoir m'en occuper pour le moment.
Merci donc de m'informer si vous opter pour un changement de câbles et que c'est solution
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année
Cordialement triss33
oui apparement c'est ton faiceau anti parasite qui a plein de perte de jus ( est il vieux ? ) il est probablement à changer . ce n'est ni très couteux ni compliqué à changer si tu es un petit peu bricoleur sur les bords c'est dans tes cordes de le faire ; ça te fera économiser le prix de la main d'oeuvre . bon courage .
g le meme probleme mon moteur tournai g rouler preske 1h puis je me suis garez et le moteur ses etain et g plus de ju le temoin batterie et huile reste allumer et le temoin de temperatur moteur es au dessu du rouge pourten sa sen pas le chaud et pas de vapeur ??? et la der que je mais le contacte y se passe rien g plus de jus rien ne va ???
Bonjour je croit votre problème et électrique attention a mètre batterie sauvegarde pour changement batterie .
pour mémoire je dit peut ètre , mais pas sur mais possible . voir circuit èlectrique masse fusible humidité anti démarrage centralisation coupe quoi ?
si j'entend un astuce je poste au soleil bon ? l auto a plus
Slt voilà g acheter une river 214 si qui était à un pote elle et rester plus. De 1ans et demi ds un garage souterrain la batterie était morte alors g prie le pince elle a demarer direct se qui Ma étonner bref fallait que je change l essieux arrière se qui et fait et mon plus moyen de la faire démarrer le voyen de l alarme s allume mes ne sonne plus je comprend plus rien g recharger la batterie mes tjr rien aider moi svp sinon je la brûl. L'ol
bonjour,
j'ai une rover 214i swing de 1998
j'ai changé joint de culasse (j'ai fait rectifier la culasse), distrib, pompe, calorstat,tous les filtres, toutes les courroies, il ya deux ans, j'ai pas fait 30000km depuis et apparement ca refuit.... aurai-je un autre probleme?
est ce que qq'1 parmi vous aurait une idée??
merci d'avance pour votre aide!
Avez-vous un allumage à vis patiné ou électronique.
--Si c' est à vis patiné, il y a de l' humidité à l' intérieur du delco et le démarrage ne se fera jamais, il existe un atomiseur pour assécher le delco, là vous pourrez démarrer.
--Si c' est électronique, vous devrez regarder le cablage, les bougies ou le démarreur.
Bonjour qui peut programer le boitier electronique ?
rover 214 sei
model 1996 ,merci pour votre aide ,ou peut on trouver un boitier d ' ocasion ou neuf ? je doit l acheter bientot avec la panne ne démare pas elle et en très bonne etat et pas chére
rover 214 sei
Bonjour je devait acheter rover 214 ,mais les mécano nom plus de valise rover pour ,programation boitier électronique ?, et plus de pièce enfin certaine ?voila pour la petite histoire essence arrive a mon avis l'alumage et bloqué mais par qui central alarme anti démarage ou ?? je cherche tout doucement ,a plus ,je présise moteur changer par mécano très sérieux pas un bricolo doux moi ?
Modifié le 27 août 2019 à 16:46
2 déc. 2012 à 03:59
3 déc. 2012 à 18:40
