Comment recaler un moteur diesel avec poulie A-C conique ?
Posez votre question christian .h - Dernière réponse le 16 oct. 2008 à 04:53 par ravageor
bonjour , je recherche de l'aide car j'aimerai remplacer un joint de culasse et refaire la distribution sur un moteur diesel de volkswagen polo de 1993 de type 1W c'est un moteur asiatique qui a été monté a tres peu d'exemplaire dans ce type de vehicule et il n'y a aucune revue technique , le concessionnaire volkswagen ne veut pas me donner les renseignements malgrés que j'achete les pieces chez eux, j'espere que quelqu'un pourra m'aider , merci d'avance , cordialement , Christian.
moins plus
Bonsoir, Si tu ne trouves pas de revue, je peux t'expliquer comment prendre tes repères pour la distribution. Pour la culasse, il faut regarder sur une revue avec un moteur de puissance identique pour connaître au moins le couple de serrage.
Donnez votre avis
moins plus
regardes voir si les repaires ne sont pas comme sur les alfa boxer (les anciennes) .... tout simplement sur l'arbre à came lui même voilà voilou :P
Donnez votre avis
moins plus
bonjour ,merci de me repondre , car j'aimerai refaire ce moteur le fait qu'il n'a que 130000 kms , ce moteur a 2 courroies une A.C/vilbrequin /pompe a eau , l'autre pompe injection /A.C / pompe a vide . le probleme c'est que la culasse a eté deposée et les poulies A.C démontées de plus elles n'ont pas de reperes , j'espere que avec ces elements vous voyez un peu mieux le probleme , je vous remercie d'avance , Cordialement , Christian..
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir, Alors là ! ça ce complique !!! Sans avoir le moteur dans les mains ce n'est pas évident. En fait, avant le démontage, il fallait noter tes propres repères en marquant d'un trait de blanco (crayon blanc correcteur), à la fois sur la courroie - la poulie - et sur le bloc moteur. Avant d'enlever les poulies, il fallait faire 2 traits pour repérer la position. Je ne connais pas précisément ce type de moteur, mais doit bien y avoir moyen de faire quelque chose. Cela reste de la mécanique... - Dit moi combien de repères blancs y a-t-il sur la nouvelle courroie ? - Peux-tu faire une photo ou deux sur l'emplacement de la courroie de distri et sur l'emplacement des poulies ? - Excuse moi, mais je n'ai pas compris ce que tu appelles "A.C" A+
Donnez votre avis
