- Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ne pas demarrer sa voiture pendant 1 mois - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma voiture broute - Guide
- Distribution voiture - Guide
7 réponses
Il te faut un voltmètre ou une ampoule 12V et tu testes en mettant le contact
1/ si le relais de chauffe est enclenché
2/ si la tension batterie arrive jusqu'au relais de bougies de chauffe.
3/si la tension batterie arrive jusqu'aux bougies de chauffe.
Avec ces 3 tests, tu dois savoir d'où vient le problème.
Courage
Sls
Non, la batterie ça m'étonnerai. Plutôt le bloc d'alimentation pour le préchauffage. Mettre le contact, après 10 à 15 secondes tu dois entendre un clic. S'il n'y a rien faire les tests comme disait JCinFo.
10 févr. 2013 à 14:26
