Pourquoi mon demarreur tourne sans contact et dans le vide ?
- Comment brancher un démarreur en direct
- Demarreur tourne dans le vide - Meilleures réponses
- Mon demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur quad - Meilleures réponses
- Comment lancer mon démarreur en direct ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne de démarreur : que faire ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment brancher correctement un auto-radio ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
- Comment brancher un autoradio en direct - Forum autoradio et système embarqué
16 réponses
Il y a une erreur sur le branchement électrique.
La fixation du démarreur n'est pas en cause. Tu as branché le câble + de la batterie sur le mauvais côté au démarreur. En fait, tu alimentes directement le démarreur et cela sans passer par le lanceur. C'est ce lanceur qui d'abord enclenche le pignon sur le volant moteur puis fait tourner le démarreur.
Donc :
Soit tu as brancher le + de la batterie du mauvais côté du lanceur. Sur le lanceur, une borne est connecté avec un câble qui vas dans le démarreur et sur l'autre borne tu dois brancher le + batterie.
Ou si tu as branché le + batterie directement sur le démarreur, tu le débranches et tu le branches sur le lanceur. Voir ci dessus.
Dit moi ce qu'il en est ?
DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT TOUTES INTERVENTIONS.
18 juin 2017 à 12:20
