Comment démonter une poulie ?
vaudois - Dernière réponse le 19 févr. 2008 à 10:31
Lire la suite
- Comment démonter une poulie ?
- Comment demonter poulie primaire
- Comment demonter la poulie de vilebrequin » Forum - Mécanique et entretien
- Comment demonter un pare-choc ar de scénic 2 ? » Forum - Monospaces
- Demonter autoradio » Forum - Mécanique et entretien
- Comment demonter un roulement d'une 205 » Forum - Citadines
- Démonter le contacteur à clé du nesur clio 2 » Forum - Mécanique et entretien
salut vaudois, voilà une réponse tardive mais peut-être servira-t-elle à quelqu'un d'autre
La poulie que tu veux dévisser est la poulie de vilebrequin.
Sa vis se défait en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre car pour tout modèle de voiture, il s'agit d'un filetage normalisé , c'est à dire un pas à droite (pour visser)
Si cette vis est très dure à dévisser c'est parce qu'elle est montée avec de la colle ( frein filet ) et qu'effectivement , il est plus facile d'effectuer le démontage avec une boulonneuse pneumatique
Par contre , si tu ne possède pas cet outillage ou si tu ne connais personne pouvant te la débloquer, je te conseil de te faire aider : il faut quelqu'un couché sous la voiture avec un gros tournevis plat qui bloquera le volant moteur (mettre le tournevis dans les dents du volant moteur en faire tourner le moteur en dévissant la poulie jusqu'à ce que le tournevis soit en butée) . A partie de ce moment tu pourras mettre une grande rallonge au bout de ta clé de 19 . Pour le remontage tu feras l'opération inverse sans avoir besoin de remettre de la colle sur la vis car le fait de la bloquée fort suffira(il reste toujours de la colle dans les filets).
