- Pourquoi ma 206 essence ne veut plus demarrer ?
- Ma voiture ne demarre plus - Guide
- Ma c4 ne demarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Durée de vie 206 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe à essence 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si tu as lavé ta voiture,il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans l'allumage ou vers les bougies et qui empêche la voiture de démarrer.
Il faut repérer dans le moteur l'allumeur (voir photo)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet380624.htm
suivre les fils et enlever l'eau ou attendre l'eau va s'évaporer et la voiture va rédémarrer toute seule
Courage
Sls
JCinFo à raison.
Pour faire plus vite que d'attendre bien sagement, prendre du papier absorbant pour essuyer autour des bougies, les connections des fils de bougies sur la bobine et au dessus de la tête de delco.
Au final, déclipser la tête de delco et essuyer le plus sec possible l'ensemble des contacts. Si possible y passer un coup de sèche cheveux, c'est super efficace...
Ensuite, bonne route assurée...
