- Tondeuse ne démarre pas à chaud
- Voiture diesel qui ne démarre pas à chaud - Meilleures réponses
- Tondeuse ne demarre plus a chaud - Meilleures réponses
- Pourquoi ma tondeuse à gazon redémarre mal à chaud ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment résoudre un pb de démarrage à chaud ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma tondeuse à gazon ne démarre pas ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage à chaud de ma tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma tondeuse ne démarre plus a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
15 réponses
Bonjour tout le monde,
je vous donne des nouvelles de mon pb : je suis allé chez le garagiste et j'ai réussi à causer la panne. Il a diagnostiqué une pression trop basse à l'entrée de la pompe à main selon ses mots (au niveau du filtre à gasoil) sans pour autant savoir l'origine de cette baisse de pression.
Il a donc installé un clapet anti retour à l'entrée de cette pompe et apparemment, d'après ses tests, ca fonctionne. En accord avec lui je vais essayer de recréer les conditions favorables à la survenue de ce pb de démarrage et je le tiens au courant.
J'en ferai de même sur ce post.
En tout cas, merci bcp pour votre aide et si cette discussion peut servir à d'autres, je n'en serai que plus heureux.
Faites moi part de vos remarques et si vous avez des questions, dans la mesure où je peux vous répondre, je le ferai.
A+
