- Purge liquide de refroidissement 1.6 hdi
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Purge liquide de refroidissement berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Changer le liquide de refroidissement sur berlingo 1.6hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de frein - Guide
- Purge du circuit de refroidissement sur c3 picasso je n arrive pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Salut a toi!
Le mieux pour ce genre de moteur c de deconecter la durite haute du moteur et basse,tu branche un tuyau d arrosage dans la durite haute et tu ouvre l eau (comme ceci l eau va repousser tout le liquide de refroi qui se trouve dans le moteur et du coup le nettoyer)normalement si tu ne la jamais fait la couleur de ton liquide doit etre marron.il faut couper l eau quant la couleur de la flotte qui sort par la durite du bas comence a devenir transparente;
Ensuite soit tu reconecte le tout comme ca ou tu peut chasser l eau qui se trouve encore dans le moteur en souflant dans la durite haute?cela eliminera une grande partie de la flotte
