Comment desactiver l'anti-demarrage sur un scenic ? [Résolu]
mesre denis - 19 mai 2007 à 12:47 - Dernière réponse :  Momo
- 13 mars 2017 à 22:13
Bonjour je possede un scenic 1.9 dti,je n'ai qu'une clef qui ne fonctionne plus meme avec une pile neuve pour demarrer je suis oblige de faire le code anti-demarrage qui s'active au bout de quelques minuttes peut-on desactive cet anti-demarrage ? D'avane merci. Denis
13 réponses
Répondre au sujet
+41
Sur ce véhicule les piles de la télécommande ne servent que pour la fermeture centralisée des portières. L'antidémarrage est un système indépendant (transpondeur) de ce qui précède l'une des puces électroniques participant à ce système, située dans la clé, est téléalimentée par un bobinage de cuivre situé autour de ce que l'on appelle couramment le "Neiman"<<<<<<<<<<<<<<<< c'est un système à transpondeur alimenté en 5 volts + deux fils data.
Lorsque vous introduisez votre clé et que vous mettez le contact, la clé est interrogée par l'unité de contrôle habitacle (située en dessous du bloc fusibles habitacle) et renvoie un code contenu dans sa mémoire (eeprom) à l'uch, après un dialogue, l'uch envoie un code antidemarrage selon le système soit à l'électrovanne codée soit au calculateur de gestion moteur qui autorise le démarrage.
Je pense que vous avez un problème avec l'unité de contrôle habitacle (uch) ou sur certains modèles avec l' UBIC avec clé à infrarouge et non radio fréquence qui a la fâcheuse tendance à perdre le code AD notamment si l'on débranche la batterie trop longtemps.
Vérifiez tout de même le fusible de 5 Ampères sur l'UCH (gestion moteur)
J'espère avoir vous avoir éclairé.
cordialement
bilyom 1 Messages postés dimanche 25 septembre 2016Date d'inscription 25 septembre 2016 Dernière intervention - 25 sept. 2016 à 17:11
moi j'ai une c8 2.2 hdi.2003.
elle ne veut plus démarrer .
suite d'un enlèvement de batterie.
j'ai vérifie tout les fusibles.(même compartiment moteur)
ya t-il une solution merci JP.
Commenter la réponse de jp
+27
Bonjour, Oui, c'est possible, mais je vous conseille plutôt d'aller chez un conscessionaire pour faire refaire une clef.
Bonjour, moi j'(ai les 2 clefs, pour moi c'est différent, je suis perdue au fin fond de la Sardaignee, après démontage de la colonne de direction qui était bruyante, j'ai déconnecté les fils et au remontage, antidémarrage s'est mis et le voyant rouge est HORS SERVICE stop
J'aimerais que vous me donnier la solution afin d'éliminert le code anti démarrage.
Bonsoir, je reviens au sujet de mon scénic, j'ai eu une réponse, seulement je ne trouve pas le transpondeur, si quelqu'un peut m'aider MERCI
fab 59 > LILINNE - 27 janv. 2015 à 16:00
Pour scenic 1 le transpondeur ce trouve sous le frein a main sous la moquette bonne chance
Commenter la réponse de KNP6bI
zorgy64 4 Messages postés jeudi 11 décembre 2014Date d'inscription 14 décembre 2014 Dernière intervention - 14 déc. 2014 à 15:55
+23
bonjour, ou trouve-ton le code pour désactiver l' anti-demarrage et comment procéder pour le rentrer, merci?
Commenter la réponse de zorgy64
petitpoint - 19 sept. 2007 à 22:29
+11
peut etre y en a t'il ane un peu plus loin que tu sauras démarer
Commenter la réponse de petitpoint
+10
Bonjour c pas un code qu on peut pas composer le code se trouve à l intérieur de la clé c une sorte de puce le mieux c d aller chez le concessionnaire ou changer le kit complet a savoir calculateur Uch transpondeur
bonjour, avec des images c'est plus comprehensible
Moi > seragaz - 22 janv. 2017 à 17:53
Bonsoir un peu tardive mais je suis de Strasbourg y a un bon électricien auto qui me l'a désactiver directement sur le calculateur le seul bémol c'est que le voyant anti démarrage reste allumé en clignotant mais bon moi ça me dérange pas voilà pour ce qui est du site il s'appelle auto 73 un mec super sympa
Bonjour à tous. Pour ceux qui ont une Renault scenic avec le problème carte non dectée. Alors ne vous affolez pas. Pas besoin d'aller voir Renault pour refaire une carte qui va vous coûter les yeux de la tête. C'est simplement une pièce appellee le transpondeur qui ce trouve à l'intérieur de la carte qui est desoudé. Soi vous êtes un peut habile et vous le faite vous même ( voir vidéo réparer carte scenic sur YouTube et tout vous est expliquez ou vous demander à quelqu'un qui sait faire se genre de chose. Sa vous prendra 30 min maxi si vous vous sentez capable de le faire ou comptez environ 50€ si vous le faites faire par quelqu'un. Bien mieux que les 200 à 300 € chez Renault. J'espère vous avoir aider
Pour info j'ai effectuer la réparation moi même sa marche très bien et sa m'a coûté 30 minute de mon temps. Ps: soyez équipez d'un cutter et d'un petit fer à souder. Sous réserve que le transpondeur ne soi pas hs
Commenter la réponse de R-one
