Comment réparer un panne electrique sur ford ? [Fermé]
Posez votre question jeanluc123 - Dernière réponse le 20 oct. 2007 à 21:24 par franck57
bonjour mon voisin a une ford escort 1800cc essence de 1992 environ voici le probleme il n'y a plus rien comme temoins au tableau de bord le demarreur tourne mais le moteur ne prends pas aurait-il un fusible qui alimenterais le boitier electrique et si ou se trouve t-il pour pouvoir le controller merci beaucoups si vous pouvez m'aider
plus moins
je sais que sur certain modèle il y a 1 interrupteur sous le siège conducteur c' est 1 sorte de coupe circuit le problème peut venir de là.
plus moins
salut ne cherche pas trop loin probleme bec boitier fusible central le courant arrive mais ne ressort pas probleme recurant. inutile de chercher la piece en occas c'est perdre des sous il faut relevé la reference du boitier fusible ecris au dessus de la platine ou viens les relais 92fb ect ect ensuite attention sur certain boitiers il faut rajouter des ponts ou cavaliers je te conseille de te raprocher de chez ford sinon si tu n y connais rien fait toi aider voila http://www.fordvallauris.com
plus moins
g le meme souci moi je demonte la baterie et la remet generalement ca marche mais pour combien de temp mystere
