- Brancher autoradio sur secteur
- Choisir autoradio - Guide
- Supprimer le bip autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio bluetooth téléphone - Guide
- Demonter autoradio ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compresseur voiture secteur - Guide
bonjour moi je pensé le branché avec une alimentation d'ordinateur un peut puissante du style 350w au minimum pour un poste de 4x45w
Bonjour!
J'ai moi-même installé chez moi 2 auto-radios que j'alimente à l'aide d'une batterie de voiture installée dans mon sous sol,cette batterie étant elle-même alimentée par un chargeur 12 V.(ça prend un peu de place et c'est peu décoratif mais assez bon marché).
Il est possible aussi d'alimenter ces appareils directement par un transformateur pour emetteur de C.B. que l'on peut se procurer dans un magasin spécialisé en matériel pour cibiste.(assez onéreux...)
pour la puissance de l'alimentation tout dépend de la consommation de l'auto-radio qui peut-être très variable en fonction de la puissance de l'amplificateur de l'appareil,l'ampli étant un gros consommateur d'énergie.
cette puissance consommée est indiquée sur la plaque de l'appareil (ou parfois en façade),elle est exprimée en watts (W) et l'alimentation doit bien sûr être d'une puissance supérieure à la consommation.
Voilà,voilà...
il te faut un transformateur 220v-12v et un redresseur de courant qui te tansforme le courant alternatif en courant continu. pour les pieces voir dans les magasins spécialisé auto radio peut-etre tu trouves.salutation
