- 5 pourquoi des pannes
- Ma voiture est en panne - Guide
- Revision voiture c'est quoi - Guide
- Pourquoi ma voiture broute - Guide
- Injecteur voiture panne - Guide
- Pourquoi une voiture est gagée - Guide
Il est en effet fort possible que la panne soit directement liée à un mauvais remontage après changement courroie de distribution... une telle panne survient la plupart du temps à cause d'une rupture de courroie ou à un mauvais calage après changement.... Demande l'avis d'un expert automobile avant de payer la réparation.....
votre couroi a ete mal monter ce qui a provoquer 1 mauvaise syncronisation entre le vilbrequin et l'arbre a camme.(choc entre les pistons et les soupapes. ne regler pas la facture porter plainte)
Les garages sont normalement assurés en cas de casse suite à un mauvais montage. Vous pouvez peut être essayer de vous arranger à l'amiable.
Certainement un mauvais remontage d'un élément en penchant plutot vers le tendeur car elle a fonctionné 1 mois cette voiture, un mauvais calage ce serait vu de suite. Ou alors mais je ne connais pas le modèle mais certaine voiture ont la pompe à eau sur la courroie de distri et si elle lâche et bien c'est comme si c'était la couroie qui cassait (exemple sur les 1.9 ld de citro)
je suis complètement en phase avec Dépann' tout !
Si la courroie avait été mal montée le moteur n'aurait jamais tourné correctement ! Or il a tourné un mois !
C'est également mon avis qu'un tendeur ou un galet a laché après coup
Ceci dit, il est du devoir du mécano de vérifier ces deux accessoires !
Il faut négocier... si tant est que ce soit le même garage !
