Pourquoi ma voiture ne démarre pas ? [Résolu]
abcdefg - 11 janv. 2005 à 20:30 - Dernière réponse : Grominet22470 163 Messages postés lundi 1 août 2016Date d'inscription 10 mai 2017 Dernière intervention
- 16 mars 2017 à 21:10
ma voiture ne démarre pas, vous me direz c'est banal.
je vous explique donc ce qui ne va pas.
le démarreur ne répond pas, il semblerait que ce ne soit pas la batterie puisque les lumières fonctionnent en toute puissance sans le moteur.
serait-ce le démarreur lui même ou l'alternateur ce qui m'étonnerait car le démarreur fonctionnerait.
alors quoi, je ne pense pas que ce soit un problème de connexion à la batterie sinon les lumières ne fonctionneraient pas.
si vous avez une idée faite la moi savoir rapidement car je n'ai qu'une voiture.
je précise que c'est une 306 diesel.
merci des renseigenments.
27 réponses
Répondre au sujet
GuillaumeLinternaute 69 Messages postés lundi 4 mai 2015Date d'inscriptionModérateurStatut 30 août 2017 Dernière intervention - Modifié par GuillaumeLinternaute le 16/03/2017 à 17:22
+75
En premier lieu, il faut penser à la vérification de la batterie et de l'alternateur. Vous avez ici un mode d'emploi à utiliser dans ce cas : voiture qui ne démarre pas : que faire ? N'hésitez pas à le consulter. Bonne lecture et bon courage ;)
Commenter la réponse de GuillaumeLinternaute
+69
verifie la connexion du fil du lanceur de demareur
bj je suis pareille ne demarre pas quand je m en sert pas 1 jours et la batterie fonctionne car tout s allume moi c une renault 19 essence 93 1.4l dit moi se que c svp merci
snocky. 21381 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 4 février 2018 Dernière intervention - 11 nov. 2014 à 15:47
Remplacez votre batterie et vérifiez votre alternateur
Bonjour ma 206 ne démarre plus je sais pas ou est le problème
j ai changer l alternateur l année dernière suite a une panne du coup je vois pas ou est le problème je sais pas si c est la batterie mais j arrive a allumer la radio moteur éteint et mes feux marche correctement.
je ne comprend pas??:(
Pouvez vous m aider??
Commenter la réponse de pascal
+15
et si ce n'est pas ça, c'est surement ton démarreur... ça m'est deja arrivé! mais tu peux tjs démarrer ton moteur en poussant ta voiture et en montant dedans (contact mis) tu debraye, passe la premiere ou la deuxieme, et tu embraye et accelere un peu si il faut. ca devrai demarrer!(si ça ne demarre pas alors il y a un fil coupé qque part...
Bonjour , j'ai un petit soucis . Ma voiture ne démarre plus hors qu'elle fonctionne très bien .. Quand je mets la clefs que je tourne 1 fois tout s'allume normalement mais quand je tourne la clefs une 2 fois fous le moteur peine à s'allumer et les voyants , s'éteignent sauf celui de la batterie j'imagine que sa doit être ca , mais elle est fonctionnelle je comprends pas ???
Commenter la réponse de olive78
+7
...ne pas oublier de regarder si le fils de masse du démarreur est encore branché
Commenter la réponse de oliverte
+6
Ce lien parle du sujet
http://www.easydealservices.fr/#!POURQUOI-MA-VOITURE-NE-DEMARRE-PAS/c71o/557878ec0cf293eac80a1432
Grominet22470 163 Messages postés lundi 1 août 2016Date d'inscription 10 mai 2017 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 21:05
Ce n'est pas un lien valide,il est bon si il est en bleu comme ceci:
http://www.technomachine.fr/
Commenter la réponse de Nino
+3
je viens de repondre sur un autre post! il faut verifier la tresse de masse entre la caisse et moteur ou boite
Commenter la réponse de papy1000
labricole47 10468 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 22 avril 2014 à 08:30
+3
ne jamais taper sur un démarreur récent ;la plus par contiennent des aimants qui se cassent et le démarreur est irréparable
Commenter la réponse de labricole47
+2
Salut, regarde derriere ton neiman aussi car ca arrive que le fil se debranche ou alors regarde dans ton moteur il y a un fil avec un petit ecrou de huit ca s'appelle l'electrovanne de stop et ca c'est galere quand il est debranche car ou ca ne demarre pas ou ca ne s'arrete plus, en esperant avoir un peu aide, salut
Commenter la réponse de rick
+2
sinon tou simplement prend un marteau pui tape sur ton demareur 5 ou 6 fois ces tes charbon du demareure qui son retser bloker pui essé de demarer normelemnt sa devrer marcher si sa marche pas ces que ton demareure et mort plu ka enachter un autre elle le renplacer
snocky 1137 Messages postés mercredi 19 janvier 2011Date d'inscription 10 octobre 2011 Dernière intervention - 4 août 2011 à 23:31
merci pour l'orthographe!
Grominet22470 163 Messages postés lundi 1 août 2016Date d'inscription 10 mai 2017 Dernière intervention > snocky 1137 Messages postés mercredi 19 janvier 2011Date d'inscription 10 octobre 2011 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 21:09
Ca pique les yeux !
slt ma voitur il allume tous son demarre apris conne je demarre et je relle avec ma voitur 20min il aretttttttttt son demarre
Commenter la réponse de mecano
bonjour j'ai un souci avec ma voiture 406 elle me demarre pas . je penser que c'etait le demarreur mais il a etait changer et elle me demarre toujours pas . si on la pousse avec une vitesse elle se mets a demarrer . qu'est ce que ca peut etre
snocky. 21381 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 4 février 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 17:39
Vs n'êtes tes pas décidé à vérifier votre batterie?
Grominet22470 163 Messages postés lundi 1 août 2016Date d'inscription 10 mai 2017 Dernière intervention > snocky. 21381 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 4 février 2018 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 21:10
Une montagne de commentaires sans se décider à vérifier la tension de la batterie c'est fort !
Commenter la réponse de val
