Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ?
- Eau dans huile moteur
- Eau dans l'huile moteur - Meilleures réponses
- Eau dans huile moteur consequence - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- De l'eau dans l'huile moteur par erreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau refroidissement moteur - Guide
- Eau melangee avec l huile dans le moteur de la voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Désolé mais la segmentation n'a rien à voir....Si de l'eau se retrouve dans l'huile cela vient des joints entre le circuit d'eau et d'huile. Le plus important est le joint de culasse, il peut exister aussi des joints toriques en bas des chemises humides qui peuvent être HS.
Il peut aussi y avoir un phénomène de condensation qui peut entrainer un peu de "mayonaise" au niveau des couvres culbuteurs mais ceci est sans gravité et ne requier aucune mesure
23 mai 2016 à 18:07
23 mai 2016 à 19:59
22 déc. 2021 à 00:12
