- Ds4 vitre arriere s'ouvre
- Défaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment ouvrir vitre arrière ds4 ✓ - Forum Compactes
- Ds4 défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vitre fumée - Guide
- Camera arriere - Guide
il faut d'abord savoir la marque, le modèle vois aussi avec ton assurance car le bris de glace y est peut-être inclus dans ton contrat (sauf pour le moteur)
mais le prix de la vitre ainsi que la pose sera déduit
va voir certain petit garagiste il sont parfois moins chère
ou mieux si tu as un amis bricoleur ou une relation, achète les pièces dans une casse automobiles et demande lui de les monter .tu en auras pour moins de 70€ je pense
merci, les pieces je les ai.apres c est la pose le probleme pour ami,il devait me le faire deja et c est pas fait.la marques 806 peugeot.le moteur ne rentre pas dans l assurance
e général c'est assez simple lorsqu'on sait se débrouiller.
ilsuffit de faire attention au demontage ,car aprés avoir enlevé les vis qui souvent sont des modeles torx( tournevis en forme d'étoile), il faut declipser le panneau d'habillage les clips sont en plastique et se casse assez facilement mais pas de panique tu peut les trouvers chez le concessionnaire pas tres cher ensuite tu as acces au moteur un petit conseil prend des photos a chaques etape pour pouvoir te reperer et bie separer les vis si les taille sont differents ou sion ,tu peux trouver un livre "guide de demontage/ montage que tu trouve dans la plus part des magasin automobiles( norauto,feu vert, etc) environ 20 € l'avantage elle est prevue pour la marque ,le modele et le types. les etapes sont generale bien expliqué avec des photos et sert aussi pour d'autres réparation et entretien de ta voiture ,"ET SURTOUT ,ça remplace les amis qui promettent trop facilement par contre tu risque de devoir le commander ou sinon ,a tu regardé le fusible?
BONNE CHANCE
