- Quand changer courroie de distribution goldwing 1800
- Courroie de distribution - Guide
- Quand changer la courroie de distribution sur twingo 2 essence ✓ - Forum Citadines
- Quand changer courroie de distribution ford fiesta 1.25 82ch - Forum Citadines
- Quand changer courroie de distribution opel corsa 1.2 essence ✓ - Forum Citadines
- Quand changer la courroie de distribution peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
démareur trés spécial!!!!!
une roue libre sur le volant moteur relié au démareur par une chaine
la roue n'est pas toujour trés libre, les 3 galets se bloquent, le démareur tourne allors avec le moteur en marche!!!!!!
ton démareur est mort(quasi sur)
il faut aussi changer le reste
enlever le moteur,retirer la boite
le kit démareur:500€
sorry
cet courrant les demareur arrivée a un kilométrage il sont en court circuit IL POMPE LE COURANT cordialement
bonjour, moi pour enlever le démarreur sur un GL 1000 de 1975 je trouve qu'il est beaucoup plus simple d'enlever le collecteur d'échappement gauche et un goujon d'échappement (tu mets deux écrous ensemble et tu maintien celui du bas et ensuite du dévisse celui du haut en maintenant celui du bas le goujon se dévisse quand tu dévisse l'écrou du haut bien sur ).
Après tu as de la place pour démonter, il suffit d'enlever les deux boulons de 10 et tu retire le démarreur.
Celui-ci se reconditionne facilement.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
19 févr. 2015 à 08:55
pour enlever ton démarreur tu defait les deux boulons et tu le tires droit derriere l'echappement et tu le tournes jusqu'a que tu puisses le faire sortir c'est un peut complique apres tu ouvres l'engin 9/10 ce sont les charbons ça coute 10 € chez service moto pieces
10 mars 2015 à 22:26
Pour ma part impossible de retirer le démarreur sur ma GL 1000 de 1976.
Pas de place cela coince ......peut être un tuyau??
Merci a tous
