7 réponses
je ne suis pas un expert en la matière mais pour avoir bidouillé pas mal de voitures en tuning, il me semble que ton problème vient peut être de ton ampli, si tu as mis un interrupteur marche arrêt, arrête le quand tu gares ta voiture, par contre s'il se mets en route au démarrage mauvais branchement, il doit être direct batterie et non pas avec le contact, dans le cas de la balance tu as un problème de mémoire de ton poste, as-tu fais le banchement toi-même ? cable rouge contact, cable jaune direct batterie bonne chance
slt vérifie que tu es bien branché la mémoire de ton poste.quand au problème de balance vérifie l grosseur de t cable,ou ton système sound .
j ai oublier de preciser que je suis equiper de la hifi d origine ,c est a dire de la 525 tds pack luxe.
Le probleme vient de la memoire de ton poste... Sois elle est HS, sois tes cables sont mal branchés / débranchés... (fils rouge et bleu de mémoire)... Quand tu auras résolu ton probleme de balance, ton probleme de volume sera resolus
il faut que tu cherches dans le menu de ton auto radio. la hauteur du volume au demarage se règle et on ne le sais pas forcemment.
