- Autoradio defender td5
- Choisir autoradio - Guide
- Supprimer le bip autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Autoradio bluetooth téléphone - Guide
- Demonter autoradio ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio gps - Guide
Alors de deux choses l'une, ou tu as un code bidon... Pas de code "0" chez le TD5. Ou bien tu as un code avecdes nombres. J'entends par la que comme moi ton code ne se compose pas de 4 chiffres, mais de chiffres et de nombres. Exemple : 1.20.5.12 , n'est pas 1.2.0.5.1.2... Est-ce claire?... Tu tournes ta clé 4 fois en position verrouillage pour initialiser l'entrée du code. Puis le 1° est : 1 tu tournes en position déverrouillage 1 fois
Le 2° est : 20 tu tournes en position verrouillage 20 fois
Le 3° est : 5 tu déverouilles 5 fois
Le 4° est : 12 tu verrouilles 12 fois.
Tu dois confirmer ton code en tournant la clé en position déverrouillage une dernière fois. Si ton code est entré correctement, le voyant d'alarme s'éteint, l'allarme se coupe et tu peux alors mettre en marche ton moteur.
7 avril 2015 à 19:07
